Drenar el agua del recipiente (si es necesario)
En la parte inferior del recipiente de filtro puede acumularse una pequeña cantidad de agua. El agua puede eliminarse automática o manualmente.
El recipiente de filtro elimina automáticamente el agua cuando se acumula una cantidad suficiente como para activar el mecanismo de flotación que se encuentra dentro del recipiente.
  • Para drenar manualmente el agua del recipiente, quite la tuerca en la parte inferior del recipiente con la mano.
    Para evitar daños en la tuerca de plástico, no use una llave ni otra herramienta.
    La imagen muestra la dirección en que debe girarse la tuerca para quitarla.
