Instale el conjunto de cable y antorcha en el receptáculo de la antorcha
Utilice esta información para instalar el conjunto de cable y manguera de la antorcha en el receptáculo de la antorcha. Para facilitar la instalación, asegúrese de que las conexiones se realicen en el mismo orden que estos pasos.
- Desenrolle aproximadamente 2 metros (6.5 pies) del extremo de la antorcha del conjunto de cables y mangueras de la antorcha.
- Coloque el collar de la antorcha en el extremo conector de la antorcha.
Ponga la camisa de montaje de la antorcha en el extremo de la antorcha del conjunto de cables y mangueras de la antorcha.
Ajuste la camisa de montaje según sea necesario para un buen acceso a los extremos del conector.
Alinee los conectores en el conjunto de antorcha-conducto y el receptáculo de la antorcha.
1 Arco piloto 2 Óhmico 3 Retorno refrigerante 4 Válvula de plasma 5 Línea de plasma A, negra 6 Alimentación de refrigerante, verde 7 Gas de protección, azul 8 Línea de plasma B, amarilla Nota:Una buena alineación reduce al mínimo las conexiones retorcidas. Las conexiones torcidas pueden provocar restricciones en el gas o el refrigerante, lo que reduce la vida útil de los consumibles o provoca una mala calidad de corte.
Conecte los conectores del conjunto de cables de la antorcha y el receptáculo de la antorcha:
Conecte el arco piloto.
Mantenga esta conexión suelta por ahora. Puede apretarla completamente después de completar la instalación de la manguera de retorno de refrigerante. Si la aprieta completamente antes del retorno de refrigerante, otras conexiones serán difíciles. Apriete la conexión con los dedos, no use herramientas.
Conecte el cable óhmico.
Instale la manguera de retorno de refrigerante y use dos llaves para apretar la tuerca a 16.3 N∙m -19.0 N∙m (144 lbf∙pulg. - 168 lbf∙pulg.).
Después de instalar la manguera de retorno de refrigerante, apriete completamente los conectores del arco piloto y del cable óhmico.
Conecte la válvula de plasma.
Introduzca la manguera A de la línea de plasma en el conector hasta que tope, aproximadamente a los 13 mm (0.5 pulg.).
Este es un conector de acople rápido a presión. Asegúrese de que la manguera esté completamente insertada y de que el marcado de inserción ya no sea visible.
Introduzca la manguera suministro de refrigerante en el conector hasta que tope, aproximadamente a los 13 mm (0.5 pulg.).
Introduzca la manguera de gas de protección en el conector hasta que tope, aproximadamente a los 13 mm (0.5 pulg.).
Introduzca la manguera B de la línea de plasma en el conector hasta que tope, aproximadamente a los 13 mm (0.5 pulg.).
Instale el manguito de montaje de la antorcha:
- Utilice una llave inglesa para mantener estable la antorcha.
- Mueva el manguito de montaje en el sentido de la antorcha.
Apriete la conexión del manguito de montaje de la antorcha con las manos.
Nota:
No apriete demasiado el manguito de montaje de la antorcha.
Coloque el collar en la posición correcta en el extremo de la antorcha del conjunto de cables y mangueras de la antorcha:
- Mueva el collar en la dirección del extremo de la antorcha del conjunto de cables y mangueras de la antorcha.
Ajuste la abrazadera que mantiene al collar en su lugar.
