Conecte la consola de conexión de gas
Utilice esta información para conectar las mangueras, los cables y los conductos a la consola de conexión de gas.
Nota:
Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de consola de conexión de gas. Su consola de conexión de gas puede tener un aspecto diferente.
  1. Conecte el conjunto de la manguera de refrigerante a la consola de conexión de gas desde la fuente de energía de plasma.
    Apriete cada tuerca hasta que quede bien ajustada.
    Esta imagen muestra el conjunto de la manguera de refrigerante.
    Nota:
    El conjunto de mangueras de refrigerante incluye una manguera de suministro de refrigerante con bandas verdes y una manguera de retorno de refrigerante con bandas rojas. Se necesita al menos un conjunto de manguera de refrigerante para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan dos conjuntos de mangueras de refrigerante.
    1. Conecte la manguera de retorno de refrigerante con las bandas rojas al acople de retorno de refrigerante con la banda roja.
    2. Conecte la manguera de suministro de refrigerante con las bandas verdes al acople de suministro de refrigerante con la banda verde.
  2. Conecte el conector hembra del cable de energía de 120 V de CA a la consola de conexión de gas desde la fuente de energía de plasma.
    Asegúrese de que la conexión esté bien apretada.
    Esta imagen muestra el cable de energía de 120 V de CA.
    Nota:
    Se necesita al menos un cable de energía de 120 V de CA para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan un cable de energía de 120 V de CA y un cable de energía de 220 V de CA.
  3. Conecte el conector hembra del cable CAN a la consola de conexión de gas desde la fuente de energía de plasma.
    Esta imagen muestra el cable Red de área del controlador.
  4. Conecte el cable o cables negativos al colector del refrigerante en la consola de conexión de gas desde la fuente de energía de plasma.
    Apriete la tuerca hasta que quede bien ajustada.
    Figura 2. Cable negativo con pasacables
    Esta imagen muestra el cable negativo con pasacables.
    1 Tuerca exterior
    2 Tuerca del pasacables
    3 Tuerca interior
    4 A la fuente de energía de plasma
    5 A la consola de conexión de gas
    * Aquí intersecta la lámina de metal del panel interno de la consola.
    Nota:
    Se necesita al menos un cable negativo para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan dos cables negativos.
    1. Retire la tuerca interior del conjunto del pasacables del cable negativo.
    2. Antes de pasar el cable negativo a través del orificio de la lámina de metal de la consola de conexión de gas, retire las dos tuercas hexagonales M3 para retirar la cubierta del segundo orificio de montaje del pasacables.
    3. Pase el cable y la tuerca pasacables del cable negativo a través de los orificios de la lámina de metal.
    4. Coloque la tuerca interior del conjunto del pasacables sobre el extremo del cable negativo.
    5. Apriete la tuerca interior a la tuerca pasacables del cable negativo.
    6. Si su sistema de corte utiliza dos cables negativos, repita estos pasos para el segundo cable negativo.
  5. Para un fácil acceso, quite el panel de aislamiento superior antes de conectar el cable de arco piloto.
    No todas las consolas de conexión de gas tienen un panel de aislamiento superior.
  6. Conecte el cable del arco piloto a la consola de conexión de gas desde la fuente de energía de plasma.
    Esta imagen muestra el cable de arco piloto con pasacables.
    Nota:
    Para esta conexión no es necesaria la tuerca pasacables del cable del arco piloto. Quite la tuerca del conjunto de cables y mangueras y ajuste el pasacables en el panel de la consola de conexión de gas.
Figura 3. Conexiones completas para la consola de conexión de gas
Esta imagen muestra las conexiones de cable correctas a la consola de conexión de gas.
1 Mangueras de suministro (verde) y retorno (roja) de líquido refrigerante
2 Cable de energía, 120 V de CA
3 cable CAN
4 Cables negativos
5 Cable de arco piloto
