Prepare las mangueras, los cables y los conductos
Antes de instalar las mangueras, cables y conductos, desenróllelos y examínelos.
Desenrolle las mangueras, los cables y los conductos mediante un movimiento de mano sobre mano.
Mantenga la parte plana de cada manguera, cable o conducto en el suelo mientras la desenrolla. No tire de un extremo para desenrollar.
AVISO Tirar de un extremo para desenrollar mangueras, cables y conductos puede causar daños.Para evitar daños en el equipo, no tire de un extremo para desenrollar mangueras, cables y conductos. -
Asegúrese de tener las mangueras, los cables y los conductores correctos.
Las mangueras, cables y conductos nuevos se envían con una identificación o etiqueta con el número de pieza para su identificación. No solicite ni utilice cables, mangueras o conductores incorrectos o más largos de lo necesario. Si enrolla un cable o conducto porque es demasiado largo, podría ocurrir Interferencia electromagnética (EMI). Los problemas de EMI pueden tener un efecto negativo en el rendimiento del sistema de corte.
Examine si hay daños en cada manguera, cable y conducto.
Nota:
Los daños en el equipo pueden tener un efecto negativo en el rendimiento del sistema. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
