Conectar la energía al sistema de corte
Conecte el cable principal de energía a la fuente de energía de plasma. Asegúrese de que el interruptor de desconexión de línea esté en la posición OFF (apagado). Utilice los códigos de color aplicables para los cables del cable de alimentación principal.
Debe suministrar el cable principal de energía para su sistema de corte. Seleccione uno que cumpla con los códigos locales y con todas las normativas y los requisitos de alimentación de entrada. Consulte Requisitos generales de potencia de alimentación.
La distancia que hay entre el receptáculo y la caja principal también puede afectar los requisitos de tamaño del cable principal de energía. Para obtener información sobre los códigos de su localidad y los requisitos para su sitio de trabajo, comuníquese con un electricista con licencia.
  1. Compruebe que el disyuntor de línea esté en la posición apagado (OFF) y permanezca en la posición apagado (OFF) hasta que se completen todos los pasos de la instalación.
  2. Conecte el cable principal de energía a la fuente de energía de plasma, tal y como se muestra.
    1. Conecte el cable a tierra (tierra de protección) del cable principal de energía al terminal a tierra (PE) de TB1.
    2. Conecte los cables y mangueras W, V y U del cable principal de energía a los terminales de TB1 relacionados.
    Figura 1. Color del cable de alimentación principal y ubicación de los terminales
    La imagen muestra el color del cable U, V, W y GND y la ubicación del terminal.
    Códigos de color de cables para América del Norte Códigos de color de cables Europa, Asia y muchos lugares fuera de América del Norte
    1 Terminal TB1 – –
    2 U Negro Negro
    3 V Blanco Azul
    4 W Rojo Marrón
    5 GND (PE) (conexión a tierra) Símbolo del cable a tierra Verde/amarillo Verde/amarillo
  3. Cumpla los códigos eléctricos nacionales y locales para conectar los hilos W, V y U del cable principal de energía al disyuntor de línea.
