Conexión de la fuente de energía de plasma
Use esta información para conectar las mangueras, cables y conductos a la fuente de energía de plasma.
Figura 1. Ejemplo de etiqueta que muestra los símbolos y conectores en la parte trasera de la fuente de energía de plasma
Esta imagen muestra una etiqueta de ejemplo que muestra los símbolos y conectores en la parte trasera de la fuente de energía de plasma.
1 Conexión EtherCAT® de salida
2 Conexión EtherCAT de entrada
3 Conexión RS-422
4 - Conexión RS-422
5 Conexión Red de área del controlador (CAN)
6 Control numérico por computadora (CNC) discreto
7 Puerto Ethernet Red de área local (LAN)
8 Conectores de la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión: Necesario para la característica de encendido/apagado remoto redundante, entrada de alimentación alterna de 24 V CC y salida analógica de voltaje del arco estimado.
9 Conexión de alimentación
10 - Conexión negativa
11 + Conexión de masa
12 Conexión de arco piloto
13 Alimentación de refrigerante (verde)
14 Retorno de refrigerante (rojo)
15 Orificio de enrutamiento del arco piloto
16 - Orificio de enrutamiento de la conexión negativa
17 + Orificio de enrutamiento de la conexión positiva
* Utilice este orificio de enrutamiento para los siguientes cables: alimentación, RS-422, CNC discreto, EtherCAT de entrada, EtherCAT de salida, cable Ethernet LAN con cable de la PCB de expansión, y CAN.
  1. Conecte el conjunto de la manguera de refrigerante a la fuente de energía de plasma desde la consola de conexión de gas.
    Apriete cada tuerca hasta que quede bien ajustada.
    Esta imagen muestra el conjunto de manguera de refrigerante que va entre la fuente de energía de plasma y el enfriador.
    Nota:
    El conjunto de mangueras de refrigerante incluye una manguera de suministro de refrigerante con bandas verdes y una manguera de retorno de refrigerante con bandas rojas.
    Para las longitudes y números de pieza consulte Conjuntos de mangueras de refrigerante (fuente de energía de plasma a la consola de conexión de gas).
  2. Conecte el cable de energía de 120 V de CA a la fuente de energía de plasma desde la consola de conexión de gas.
    Asegúrese de que la conexión esté bien apretada.
    Esta imagen muestra el cable de energía de 120 V de CA.
    Nota:
    Se necesita al menos un cable de energía de 120 V de CA para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan un cable de energía de 120 V de CA y un cable de energía de 220 V de CA.
    Para las longitudes y números de pieza consulte Cable de energía, 120 V de CA.
  3. Conecte el cable CAN a la fuente de energía de plasma desde la consola de conexión de gas.
    Esta imagen muestra el cable Red de área del controlador.
    Nota:
    Para las longitudes y números de pieza consulte Cables CAN.
  4. Conecte el cable del arco piloto a la fuente de energía de plasma desde la consola de conexión de gas.
    Apriete el tornillo hasta que quede bien ajustado.
    Esta imagen muestra el cable del arco piloto.
    Nota:
    Para las longitudes y números de pieza consulte Cables de arco piloto con pasacables.
  5. Conecte el cable negativo a la fuente de energía de plasma desde la consola de conexión de gas.
    Apriete la tuerca hasta que quede bien ajustada.
    1. Retire la tuerca interior del conjunto del pasacables del cable negativo.
    2. Pase el cable y la tuerca pasacables del cable negativo a través del orificio de la lámina de metal.
    3. Coloque la tuerca interior del conjunto del pasacables sobre el extremo del cable negativo.
    4. Apriete la tuerca interior a la tuerca pasacables del cable negativo.
    Figura 2. Cable negativo con pasacables
    Esta imagen muestra el cable negativo con pasacables.
    1 Tuerca exterior
    2 Tuerca del pasacables
    3 Tuerca interior
    4 A la fuente de energía de plasma
    5 A la consola de conexión de gas
    * Aquí intersecta la lámina de metal del panel interno de la consola.
    Nota:
    Para las longitudes y números de pieza consulte Cables negativos con pasacables.
  6. Conecte el cable de masa a la fuente de energía de plasma desde la mesa de corte.
    Figura 3. Cable de masa con pasacables
    Esta imagen muestra el cable de masa.
    1 Este extremo va a la fuente de energía de plasma.
    2 Este extremo va a la mesa de corte.
    Nota:
    Se necesita al menos un cable de masa para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan dos cables de masa.
    Para las longitudes y números de pieza consulte Cables de masa.
Figura 4. Conexiones completas en la parte trasera de la fuente de energía de plasma
Esta imagen muestra todas las conexiones de componentes realizadas dentro del panel trasero de la fuente de energía de plasma.
1 Suministro de refrigerante, verde, y retorno de refrigerante, rojo
2 Cable de energía a la consola de conexión de gas
3 Cable CAN a la consola de conexión de gas
4 Cable de arco piloto a la consola de conexión de gas
5 Cable negativo a la consola de conexión de gas
6 Cable d masa a la mesa de corte
