Coloque la fuente de energía de plasma en su posición
La fuente de energía de plasma pesa hasta 454 kg (1002 lb), según la configuración de voltaje. Debe elevarse y moverse con cuidado para evitar lesiones o daños.
LOS EQUIPOS PESADOS PUEDEN OCASIONAR LESIONES GRAVES SI SE CAEN. LEVÁNTELOS CON CUIDADO
Al elevar o mover un componente pesado:
Quite todos los cables, alambres y otros posibles obstáculos que podrían engancharse en el componente.
Use solamente equipos de elevación que puedan levantar y sostener el componente de manera segura.
Si utiliza el cáncamo para elevar el componente, eleve solo ese componente. No exceda la clasificación máxima del cáncamo.
Si utiliza un montacargas, use uno con una horquilla que se extienda a lo largo de toda la base del componente. La parte inferior del componente tiene ranuras para montacargas. Asegúrese de usarlas.
Cuando coloque la fuente de energía de plasma en su lugar, hágalo con delicadeza. No la arroje desde ninguna altura.
Asegúrese de que el equipo que utiliza para elevar y mover componentes pesados del sistema tenga las siguientes características y capacidades:
Carretillas elevadoras
Las horquillas del montacargas deben ser lo suficientemente largas como para soportar y extenderse a lo largo de la base completa del componente del sistema y contar con la calificación correspondiente para soportar su peso.
Equipo de elevación
El equipo de elevación debe estar clasificado para soportar el peso del componente del sistema.
Use equipos aprobados con velocidades lentas para equilibrar, elevar, mover y colocar la fuente de energía de plasma en una posición que cumpla con los requisitos de la configuración del sistema de corte y el tipo de fuente de energía de plasma.
