Coloque la consola TorchConnect en su posición
Hay tres opciones para colocar la consola TorchConnect™ en su posición. La ubicación de los soportes de montaje instalados de fábrica se encuentra en la parte inferior de la consola. Sin embargo, puede mover los soportes al panel lateral de la consola.
  1. Coloque la consola TorchConnect en una posición que cumpla con los requisitos de la configuración del sistema de corte.
    Si tiene preguntas sobre qué posición utilizar o cómo instalar la consola, tiene a su disposición ayuda. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
  2. Utilice los soportes de montaje situados en la parte inferior o en el panel lateral de la consola TorchConnect para colocarla en la posición que se muestra.
    Las siguientes imágenes muestran las tres opciones para colocar la consola TorchConnect en su posición:
    Figura 1. Las tres opciones para colocar la consola TorchConnect en posición
    Esta imagen muestra las tres opciones para colocar la consola TorchConnect en posición: inferior, final y lateral.
    1 Fondo
    2 Extremo
    3 Lateral
    Figura 2. Ubicaciones y dimensiones del soporte de montaje para la posición del panel inferior
    Esta imagen muestra las ubicaciones y dimensiones del soporte de montaje para la posición del panel inferior.
    1 83.41 mm (3.28 pulg.)
    2 339.85 mm (13.38 pulg.)
    3 135 mm (5.31 pulg.)
    4 6.35 mm (0.25 pulg.)
    Figura 3. Ubicaciones y dimensiones de los soportes de montaje para la posición del panel lateral
    Esta imagen muestra las ubicaciones y dimensiones del soporte de montaje para una posición de panel lateral.
