Use Detección de contacto óhmico
Puede utilizar la detección de contacto óhmico interna o externa. No es necesaria ninguna acción para la detección interna de contacto óhmico. Para usar la detección por contacto óhmico externa, realice las siguientes modificaciones en el cableado del contacto óhmico dentro de la consola de TorchConnect™ .
Cuando se trabaja con la detección de contacto óhmico, resulta útil conocer las siguientes condiciones relacionadas con los relés óhmicos:
  • El relé óhmico está abierto durante el encendido, durante el corte con un proceso de agua o cuando el interruptor remoto de encendido/apagado está en la posición OFF (apagado).
  • El relé óhmico está cerrado y el contacto óhmico está activado si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores.
  • Con el detector externo de contacto óhmico, el relé se sigue utilizando para ayudar a aislar el circuito óhmico de la alta tensión.
  1. Corte la energía eléctrica del sistema de corte:
    1. Mueva el disyuntor de línea a la posición de apagado (OFF).
    2. Verifique que el indicador Diodo emisor de luz (LED) de encendido en la consola TorchConnect no esté iluminado.
  2. Desconecte el conductor óhmico de J3 en la Placa de circuito impreso (PCB) óhmica en la consola TorchConnect.
  3. Conecte el conductor óhmico que quitó de J3 a la patilla 1 J4.
  4. Retire el enchufe de la lámina de metal de la consola TorchConnect.
    El enchufe se encuentra debajo de la conexión de cable y manguera de la antorcha, como se muestra.
    Esta imagen muestra el enchufe que debe retirar para acceder al cable óhmico dentro de una consola TorchConnect.
  5. Pase el circuito de detección óhmica externo a través del orificio de la lámina de metal de la consola TorchConnect y, a continuación, conecte el circuito de detección óhmica externo a la patilla 2 de J4 de la PCB óhmica.
