Requisitos de la interfaz web de XPR
Puede conectarse a la interfaz web XPR® a través Wi-Fi® con el modo Punto de acceso (AP) o a través de una conexión directa con Ethernet Red de área local (LAN).
Es necesario utilizar un método discreto con la interfaz web XPR para operar el sistema de corte.
Nota:
Si está fuera del alcance del dispositivo, no se podrá comunicar con el sistema de corte. El sistema de corte seguirá funcionando. Para obtener más información sobre las distancias para la conexión inalámbrica, consulte Requisitos de distancia para las comunicaciones.
Hypertherm recomienda una distancia mínima de un metro (3.3 pies) entre la fuente de energía de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de energía de plasma y un obstáculo.
Para conectar la interfaz web XPR puede usar una de estas opciones:
  • modo AP. Consulte Utilice el modo AP para conectarse (inalámbrico).
    • Conéctese a la misma red que la fuente de energía de plasma.
    • El modo AP es la opción de conexión predeterminada para conectarse a una única fuente de energía de plasma.
  • Ethernet LAN. Consulte Conexión a la fuente de energía de plasma con Ethernet LAN (con cable).
    • Los sistemas de corte que tienen el Placa de circuito impreso (PCB) de control principal 141545, versión de firmware 1.2 o superior, y la PCB de expansión pueden usar el puerto Ethernet LAN que está en la PCB de expansión con un enlace Ethernet de 10 M con cable para conectarse a la interfaz web XPR.
    • Ethernet LAN está configurado para activarse en el modo Protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) y está activado de forma predeterminada. Puede configurar los ajustes de Ethernet LAN desde la pantalla Other (Otros) de la interfaz web XPR a través de Wi-Fi o Ethernet LAN, o a través de comandos EtherCAT® o serie RS-422. Para obtener más información sobre cómo hacerlo consulte Realizar la configuración de Ethernet LAN o los Comandos de serie y EtherCAT en el protocolo de comunicación CNC para los sistemas de corte XPR (10085793)
