Requisitos para el modo de ajuste manual
Esta información le prepara para utilizar EtherCAT® , serie RS-422, Ethernet Red de área local (LAN)o la interfaz web XPR® a través de Wi-Fi® o Ethernet LAN para activar o desactivar el modo de ajuste manual
  • Debe mover el interruptor de encendido/apagado remoto de la posición ON (encendido) a la posición OFF (apagado) y de nuevo a la posición ON (encendido) si el modo de ajuste manual está activado y el interruptor de encendido/apagado remoto está en la posición ON (encendido) cuando se suministra energía al sistema de corte y se muestra en la pantalla el código de diagnóstico 648 Waiting for user input (esperando entrada del usuario).
    Figura 1. Ejemplo de información sobre el código de diagnóstico 648
    Esta imagen muestra un ejemplo del código de diagnóstico de información 648 que se produce si el modo de ajuste manual está habilitado y el interruptor de encendido/apagado remoto está en la posición ON (encendido) cuando se suministra energía al sistema de corte.
  • Un proceso de modo manual se cancelará si selecciona un nuevo proceso antes de que se inicie el proceso de modo manual previamente seleccionado, si la configuración del modo manual no es correcta o si hay una actualización de firmware.
