Utilice la LAN inalámbrica o Ethernet para activar o desactivar el modo de ajuste manual
Realice estos pasos para utilizar la interfaz web XPR® a través de Wi-Fi® o Ethernet Red de área local (LAN) para activar o desactivar el modo de ajuste manual.
Debe tener un dispositivo informático con una pantalla, un navegador web compatible con los últimos estándares web y acceso inalámbrico si utiliza la interfaz web XPR a través de Wi-Fi para conectarse.
Cuando el modo de ajuste manual está habilitado, el sistema de corte utiliza automáticamente el proceso activo que se estableció en el modo de ajuste manual cada vez que se suministra energía al sistema de corte hasta que se cancela o cambia ese proceso.
Realice el procedimiento en Selección de proceso si desea cambiar o cancelar el ajuste, el valor de desviación o el modo de detección del proceso activo que se estableció en el modo de ajuste manual.
