Esta información le prepara para conectar la fuente de energía de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con cables discretos.
Es necesario utilizar una serie RS-422 o la interfaz web XPR® a través de Wi-Fi® o Ethernet Red de área local (LAN) con cable discreto para operar el sistema de corte.
Para usar Control de voltaje de arco (AVC) con un sistema de corte serie RS-422, conecte a la patilla 5 y la patilla 6 de J4 en la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión para obtener acceso al voltaje del arco estimado. Para obtener información sobre cómo configurar la escala de salida de voltaje del arco y la compensación a través de serie o EtherCAT®, consulte el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (10085793).
Para más información acerca de señales y protocolos, consulte XPR discrete communication (Comunicación discreta con el XPR) en el CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicación de CNC para el sistema de corte XPR) (10085793).
Hypertherm® recomienda una distancia mínima de un metro (3.3 pies) entre la fuente de energía de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de energía de plasma y un obstáculo.
