Conectar la fuente de energía de plasma con conexión discreta
Realice estos pasos para conectar la fuente de energía de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con cables discretos.
Diagrama de patillas para los cables de interfaz discretos
  1. Quite el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
  2. Coloque el terminal A del cable discreto a través del orificio en la parte inferior del compartimento trasero de la fuente de energía de plasma.
  3. Conecte J14 y J19 a los respectivos conectores en la Placa de circuito impreso (PCB) de la fuente de energía de plasma.
  4. Conecte el extremo B del cable discreto al CNC.
  5. Asegúrese de que el cable de blindaje que conecta el extremo B del cable discreto a la conexión a tierra del CNC chasis esté instalado correctamente.
  6. Coloque el terminal A del cable discreto para la PCB de expansión a través del orificio en la parte inferior del compartimento trasero de la fuente de energía de plasma.
  7. Conecte el extremo A del cable discreto para la PCB de expansión al conector J4 de la PCB de expansión.
  8. Conecte el extremo B del cable discreto para la PCB de expansión a la conexión a tierra de chasis del CNC.
  9. Asegúrese de que el cable de blindaje que conecta el extremo B del cable discreto para la PCB de expansión al chasis del CNC esté instalado correctamente.
  10. Instale el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
Figura 1. Conectar el cable discreto a la fuente de energía de plasma
La imagen muestra dónde conectar los cables discretos a la fuente de energía de plasma.
1 Cables discretos en desde el CNC
2A Puerto Ethernet Red de área local (LAN)
2B Conectores de la PCB de expansión: Necesario para la característica de encendido/apagado remoto redundante, entrada de alimentación alterna de 24 V CC y salida analógica de voltaje del arco estimado.
