Diagrama de patillas para los cables de interfaz discretos
Utilice estas tablas para identificar las señales, los números de patillas y los colores de los cables en los cables de interfaz con conectores discretos.
Tabla 1. Diagrama de patillas para J14 en el cable discreto
A la fuente de energía de plasma
Patilla J14
Entrada/salida
Señal Función Color cable
1 Entrada 1 2 + On/Off remoto Cuando la entrada está abierta, se desactiva la alimentación de la fuente de energía de plasma, las consolas y los contactores. Rojo
2 - On/Off remoto Negro
3 Entrada 3 Arranque del plasma + El Control numérico por computadora (CNC) arranca el preflujo. Si la entrada de retención no está activa, el CNC continúa con el arco de plasma. La fuente de energía de plasma permanece en preflujo durante hasta 30 segundos mientras la entrada de retención permanece activa. Blanco
4 Arranque del plasma - Negro
5 Salida 3 Avance + Notifica al CNC que tuvo lugar una transferencia del arco y debe empezar el avance de máquina después del tiempo de retardo de perforación del CNC. Verde
6 Avance - Negro
7 Entrada 1, 4 En espera + El CNC retrasa el arranque del arco de plasma. Esta señal se usa generalmente junto con las de arranque para sincronizar varias antorchas. Inicie esta señal al mismo tiempo que la señal de arranque de plasma. Detenga esta señal para disparar la antorcha. Azul
8 En espera - Negro
9 Entrada 1 Flujo de perforación de protección + El CNC indica al sistema de plasma que continúe con el preflujo de protección hasta que transcurra el tiempo de retraso de perforación. Inicie esta señal al mismo tiempo que la señal de arranque de plasma. Detenga esta señal cuando el tiempo de perforación esté completo. Amarillo
10 Flujo de perforación de protección - Negro
11 Output (Salida) 5 F+24V CNC Disponible 24 V de CC (200mA máximo) Marrón
12 F PWRGND A tierra Negro
Escudo frontal Protección general de los cables. El cable de blindaje está conectado a la conexión a tierra del chasis de CNC. Cable desnudo
1 Las entradas están aisladas ópticamente. Es necesario alimentarlos con 24 V de CC a 12.5 mA o cierre de contacto seco a 8 mA.
2 Si J27 de la Placa de circuito impreso (PCB) de control principal tiene un puente entre la patilla 2 y la patilla 3, consulte Diagramas de patillas para el cable discreto para la TCI de expansión, Instale un interruptor de encendido/apagado remoto redundante y Ejemplos de circuitos de salida.
3 Las salidas son transistores de colector abierto aislados ópticamente. La capacidad máxima es 24 V de CC a 10 mA.
4 Si bien la fuente de energía tiene capacidad de salida, generalmente se usa solo como entrada.
5 +24 V de CC CNC da 24 V de CC con máximo de 200 mA. Para usar la alimentación de 24V se necesita un puente en J17.
Tabla 2. Diagrama de patillas para J19 en el cable discreto
Patilla J19
Entrada/salida
1 Output (Salida) 1 Error + Notifica al CNC que se produjo una alerta, un error o una falla. Esta señal no tiene como objetivo detener el avance de la mesa. Naranja
2 Error - Negro
3 Listo para el arranque + Indica al CNC que la fuente de energía de plasma está lista para el arranque de plasma. Blanco
4 Listo para el arranque - Rojo
7 Output (Salida) 2 Contacto óhmico de protección+ Consulte las notas de pie para obtener más información. Azul
8 Contacto óhmico de protección- Rojo
1 Las salidas son transistores de colector abierto aislados ópticamente. La capacidad máxima es 24 V de CC a 10 mA.
2 El contacto óhmico de protección se utiliza como entrada en un circuito de contacto óhmico (con el circuito interno XPR® o un circuito suministrado por el cliente) para detectar cuando la protección de la antorcha ha tocado la pieza de trabajo. Consulte Use Detección de contacto óhmico.
