Si es necesario diseñar su propio circuito para utilizar la característica de conexión/desconexión remota, puede consultar estos esquemas de circuitos de salida como ejemplos.
Hay tres tipos de interfaces para los circuitos de salida. Tenga cuidado de no utilizar un circuito incorrecto.
Es responsabilidad del integrador del sistema asegurarse de que los diseños de los circuitos cumplan con todos los códigos nacionales y locales aplicables.
Interfaz lógica, activa a nivel alto
A
XPR®
B
Control numérico por computadora (CNC)
1
5 V de CC–24 V de CC
2
10kΩ (opcional)
3
Alta impedancia (≤10mA)
4
Cable con protección conectado al chasis o conexión a tierra
Interfaz lógica, activa a nivel bajo
A
XPR
B
CNC
1
2
10kΩ (opcional)
3
4
Interfaz de relé
A
XPR
B
CNC
1
CNC +24V
2
+24 V
3
Instale un puente (108056)
4
°t = temperatura (fusible rearmable de 200 mA)
5
Relé exterior
Bobina baja potencia de 24 V de CC
≤ 10 mA o ≥ 2400 Ω
Para todas las bobinas de relé se necesita un diodo de circulación libre en la bobina del relé.
6
Alimentación a tierra
7
Cable protegido conectado al chasis o conectado a tierra
