Requisitos para la serie RS-422
Esta información le prepara para conectar la fuente de energía de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con cables serie RS-422.
- Para obtener un ejemplo de un diagrama del sistema, consulte Interfaz de conexión múltiple discreta y serie RS-422 (hoja 18 de 23).
- Para más información sobre el direccionamiento de múltiples derivaciones (sistema múltiple) serie RS-422, consulte XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing in the CNC Communication Protocol [Direccionamiento de múltiples derivaciones serie RS-422 del XPR (sistema múltiple) en el Protocolo de comunicación de CNC] del sistema de corte XPR (10085793).
- Para más información acerca de señales y protocolos, consulte XPR serial RS-422 communications (Comunicaciones XPR serie RS-422) y Serial RS-422 and EtherCAT commands (Comandos de serie RS-422 y EtherCAT) en el CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicación de CNC para el sistema de corte XPR) (10085793).
- Para usar Control de voltaje de arco (AVC) con un sistema de corte serie RS-422, conecte a la patilla 5 y la patilla 6 de J4 en la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión para acceder al voltaje del arco estimado. Para obtener información sobre cómo configurar la escala de salida de voltaje del arco y la compensación a través de serie RS-422, EtherCAT® , o la interfaz web XPR® a través de Wi-Fi® , consulte CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicación de CNC para el sistema de corte XPR (10085793).
- Para obtener más información sobre la asignación de cables, consulte Diagrama de patillas para cables de interfaz serie RS-422.
- Para conocer las longitudes de los cables, consulte Cables de interfaz serie para CNC.
- Hypertherm® recomienda una distancia mínima de un metro (3.3 pies) entre la fuente de energía de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de energía de plasma y un obstáculo.
| 1 | Extremo A (macho) la fuente de energía de plasma (conector serie superior, J12) |
| 2 | Extremo B (macho) al CNC |
