Cómo conectar la fuente de energía de plasma con la serie RS-422
El cable serie RS-422 conecta la fuente de energía de plasma a otros componentes para la transferencia de datos.
Diagrama de patillas para cables de interfaz serie RS-422
  1. Quite el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
  2. Coloque el terminal A del cable serie RS-422 a través del orificio en la parte inferior del compartimento trasero de la fuente de energía de plasma.
  3. Conecte el terminal A del cable serie RS-422 al conector correcto en la Placa de circuito impreso (PCB) de control de la fuente de energía de plasma:
    • Para sistemas de corte con múltiples fuentes de energía de plasma, utilice el conector superior (J12) para el Control numérico por computadora (CNC). Use el conector inferior (J13) para conectar la siguiente fuente de energía de plasma.
    • Para sistemas de corte con solo una fuente de energía de plasma, puede usar cualquier conector para el CNC.
  4. Conecte el terminal B del cable al CNC.
  5. Si desea utilizar el sistema de corte, continúe con el siguiente paso.
    Si solo desea supervisar con serie RS-422, ha terminado.
  6. Conectar la fuente de energía de plasma con conexión discreta.
  7. Instale el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
Figura 1. Conecte el cable serie RS-422 a la fuente de energía de plasma
La imagen muestra dónde conectar los cables RS-422 a la fuente de energía de plasma.
1 Serie RS-422 desde el CNC
2 Serie RS-422 a la siguiente fuente de energía de plasma (si es necesario)
3A Puerto Ethernet Red de área local (LAN)
3B Conectores de la PCB de expansión: Necesario para la característica de encendido/apagado remoto redundante, entrada de alimentación alterna de 24 V CC y salida analógica de voltaje del arco estimado.
