Requisitos para Ethernet LAN (con cable)
Antes de utilizar una interfaz Ethernet Red de área local (LAN) para conectarse al sistema de corte XPR® , revise esta información. Esta información le prepara para utilizar una interfaz Ethernet LAN.
  • Los sistemas de corte que tienen la PCB de control principal 141545 con la versión de firmware 1.2 o superior y la PCB de expansión pueden utilizar el puerto Ethernet LAN que se encuentra en la PCB de expansión con una interfaz Ethernet LAN de 10 M con cable para conectarse a la interfaz web XPR.
  • Antes de utilizar el puerto Ethernet LAN para conectarse a una red Protocolo de internet (IP)con conectividad a Internet, Hypertherm recomienda instalar un dispositivo cortafuegos entre la conexión a Internet y la red. No utilizar un dispositivo cortafuegos aumenta los riesgos de seguridad para su red.
  • Debe utilizar Ethernet LAN con discreto para operar el sistema de corte.
  • El cable Ethernet LAN que utilice para las conexiones Ethernet LANdebe estar certificado como Cat5e.
  • Hypertherm recomienda una distancia mínima de un metro (3.3 pies) entre la fuente de energía de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de energía de plasma y un obstáculo.
  • Para ayudar a evitar problemas de Interferencia electromagnética (EMI), asegúrese de que cualquier cable Ethernet LAN:
