Conexión a la fuente de energía de plasma con Ethernet LAN (con cable)
Realice estos pasos para conectar la fuente de energía de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con un cable Ethernet Red de área local (LAN).
  • Hypertherm® vende cables de interfaz que han sido probados con nuestro sistema de corte. Consulte EtherCAT® y los cables de interfaz Ethernet LAN en la Lista de piezas.
  • Si suministra sus propios cables, elija cables con certificación Cat5e. Consulte Requisitos para los cables EtherCAT y Ethernet LAN.
Figura 1. Cable Ethernet LAN
Esta imagen muestra un cable Ethernet LAN.
  1. Quite el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
  2. Coloque un extremo del cable Ethernet LAN en el puerto Ethernet LAN de la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión en la parte trasera de la fuente de energía de plasma.
  3. Utilice el procedimiento correcto para su método de conexión para conectar el otro extremo del cable Ethernet LAN a un enrutador de red o a un dispositivo informático con pantalla:
    1. Utilice la interfaz web de XPR con Wi-Fi y un enrutador compatible con DHCP para conectar
    2. Utilice la interfaz web de XPR y no un enrutador para conectarse
  4. Para ayudar a evitar problemas de Interferencia electromagnética (EMI), asegúrese de que el cable Ethernet LAN no esté cerca de la consola de conexión de gas o de la consola TorchConnect™ .
  5. Si desea utilizar el sistema de corte, continúe con el siguiente paso.
    Si solo desea monitorear mediante una interfaz Ethernet LAN, ya ha terminado.
  6. Conectar la fuente de energía de plasma con conexión discreta.
  7. Instale el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
Figura 2. Conecte los cables EtherCAT LAN a una fuente de energía de plasma
Esta imagen muestra dónde conectar el cable Ethernet a la fuente de energía de plasma.
1 Cable discreto de desde el CNC: Necesario con Ethernet LAN para operar el sistema de corte.
2A Puerto Ethernet LAN
2B Conectores de la PCB de expansión: Necesario para la característica de encendido/apagado remoto redundante, entrada de alimentación alterna de 24 V de CC y salida analógica de voltaje del arco estimado.
