Utilice la interfaz web de XPR y no un enrutador para conectarse
Debe conectarse a la fuente de energía de plasma a través de la red Protocolo de internet (IP) antes de poder configurar los ajustes de Ethernet Red de área local (LAN) para su sistema de corte. Esta información le prepara para usar un método de comunicación Ethernet LAN, serie RS-422 o EtherCAT® para conectarse a la fuente de energía de plasma.
Si no tiene un enrutador o si su enrutador no tiene capacidades Protocolo de configuración de host dinámico (DHCP), debe configurar los ajustes de Ethernet LAN después de conectarse a la fuente de energía de plasma. La configuración predeterminada de Ethernet LAN no funcionará con un enrutador DHCP. Si no tiene un enrutador o si su enrutador no tiene capacidades DHCP, utilice la interfaz web XPR® a través de Ethernet LAN para conectarse a la fuente de energía de plasma y configurar los ajustes de Ethernet LAN.
Es necesario tener un dispositivo con computadora con pantalla y un navegador web que admita los estándares de Internet más recientes.
- La fuente de energía de plasma ya está conectada.
- Se deben configurar los ajustes predeterminados de Ethernet LAN.
- Realice el procedimiento en Realizar la configuración de Ethernet LAN si tiene una conexión Ethernet LAN o una conexión inalámbrica.
- Realice el procedimiento en Serial RS-422 and EtherCAT commands (Comandos de serie RS-422 y EtherCAT) del Protocolo de comunicación CNC para los sistemas de corte XPR (10085793) si tiene una conexión serie RS-422, conexión EtherCAT o conexión inalámbrica.
