Conecte la TCI VDC3 (141511) (si corresponde)
Después de instalar la Placa de circuito impreso (PCB) VDC3 en la fuente de energía de plasma, debe realizar las conexiones necesarias con el mazo de cables incluido.
Quite el conjunto de cables del clip de cables en la fuente de energía de plasma.
El conjunto de cables está incluido en la fuente de energía de plasma. El conjunto está compuesto por los cables para voltaje del arco y los de alimentación.
1 Ubicación de ejemplo de la abrazadera de cable y el mazo de cables en la fuente de energía de plasma - Conecte un extremo del mazo de cables de la VCD3 120 V de CA al J1 de la PCB VCD3 con la orejeta encima, según se muestra.
Conecte el otro extremo del mazo de cables de la VCD3 120 V de CA al conector de 120 V de CA.
- Una el conector de horquilla del cable amarillo (WORK/MASA) al terminal J3-MASA, según se muestra.
Una el conector de horquilla del cable amarillo/negro (NEG) al terminal J3-ELECTRODO.
Una el conector de anillo en el cable amarillo (MASA) al perno de masa en la fuente de energía de plasma.
Apriete la tuerca a 20 N∙m (15 libras-fuerza pie).
Una el conector de anillo en el cable amarillo/negro (NEG) al perno negativo en la fuente de energía de plasma.
Hay otros cables ya conectados a los pernos en la fuente de energía de plasma. Coloque los cables de voltaje del arco por encima de los cables existentes.
Use NCS (patilla 3), NCE (patilla 4), Aout+ (patilla 6) y Aout- (patilla 7) para conectar al Control numérico por computadora (CNC).
Consulte Diagrama de conexiones de TCI, cable y cable (si corresponde) para conocer las ubicaciones de las patillas y el diagrama de patillas.
- Instale el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
Use los requisitos de interfaz del CNC para conocer más requerimientos de conexión.
