Diagrama de conexiones de TCI, cable y cable (si corresponde)
Consulte las cifras para tener una visión general de la Placa de circuito impreso (PCB) VDC3, los cables y las conexiones de cables dentro de la fuente de energía de plasma.
El mazo de cables que conecta el VDC3 PCB está sujeto por un clip en la fuente de energía de plasma. Este mazo incluye los cables para voltaje del arco y los de alimentación.
Conexiones de la TCI VDC3
| 1 | Fuente de energía de plasma |
| 2 | PCB: VCD3 (141201) |
| 3 | Mazo de cables en la fuente de energía de plasma: VDC3 PCB 120 V de CA |
| 4 | Mazo de cables en la fuente de energía de plasma: Voltaje del arco |
| 5 | Conector macho a PCB VCD3 (preinstalado en la PCB VCD3) |
| 6 | Cable y conector al Control numérico por computadora (CNC) (suministrado por el cliente) |
Nota:
Se muestran los números de pieza de las piezas incluidas en el juego.
Detalles de la TCI VDC3
| J1 | Conector de cables de 120 V de CA |
| J2 | Conector de cable de PCB VCD3 |
| J3 | Conector de cables de voltaje del arco |
| Número de patilla | Señal |
| 1 | No conectado |
| 2 | +24 V de CC (salida) |
| 3 | Detección de contacto con boquilla (salida) |
| 4 | Habilite el contacto con la boquilla (entrada) |
| 5 | Masa de señal de 24 V de CC |
| 6 | + Salida analógica (40:1) |
| 7 | - Salida analógica (masa de señal analógica) |
| 8 | Chasis a tierra Interferencia electromagnética (EMI) (protección del cable) |
