Restablecer el modo inalámbrico
Es posible que ocurran errores al ajustar el módulo inalámbrico. Utilice este procedimiento para establecer el módulo inalámbrico a su ajuste predeterminado.
| ADVERTENCIA | |
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL
La fuente de energía de plasma contiene voltaje eléctrico peligroso que puede ocasionarle lesiones graves o la muerte. Aunque la fuente de energía de plasma esté apagada (OFF), puede sufrir una descarga eléctrica grave si dicha fuente de energía plasma permanece conectada a una fuente de alimentación eléctrica.
Tenga suma precaución al realizar tareas de diagnóstico o mantenimiento cuando la fuente de energía de plasma permanezca conectada a la fuente de alimentación eléctrica y la cubierta o los paneles exteriores hayan sido quitados. Toda tarea que implique quitar la cubierta exterior o los paneles de la fuente de energía de plasma debe estar a cargo de un técnico calificado. Consulte el Safety and Compliance Manual (Manual de seguridad y cumplimiento) (80669C) para obtener más información sobre la seguridad.
Corte la energía eléctrica del sistema de corte:
- Mueva el disyuntor de línea a la posición de apagado (OFF).
- Verifique que el indicador Diodo emisor de luz (LED) de encendido en la fuente de energía de plasma no esté iluminado.
- Si se utiliza, asegúrese de que la entrada de alimentación alterna de 24 V de CC se retire del control principal Placa de circuito impreso (PCB).
- Quite el panel del lado del control de la fuente de energía de plasma.
Coloque la posición 4 del interruptor DIP S3 en el control principal PCB en posición de encendido (ON).
Esto inhabilita la conexión inalámbrica.
- Coloque el panel del lado del control de la fuente de energía de plasma.
Suministre alimentación al sistema de corte:
- Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (ON).
- Asegúrese de que el LED indicador de alimentación de la fuente de alimentación de plasma esté iluminado.
- Si se utiliza, asegúrese de que la entrada de alimentación alterna de 24 V de CC se suministre al control principal PCB.
- Espere un minuto.
- Verifique que el indicador LED de encendido en la fuente de energía de plasma no esté iluminado.
- Si se utiliza, asegúrese de que la entrada de alimentación alterna de 24 V de CC se retire del control principal PCB.
Coloque la posición 4 del interruptor DIP S3 en el control principal PCB en posición de apagado (OFF).
Esto habilita la conexión inalámbrica.
- Espere dos minutos.
El módulo inalámbrico se restablece a los ajustes de fábrica predeterminados.
