Descripción de las consolas de conexión de gas
Hay cuatro tipos de consolas de conexión de gas: Core , CorePlus , VWI (inyección de agua ventilada) y OptiMix .
Cada tipo de consola de conexión de gas proporciona un conjunto diferente de capacidades de control de gas. Esto puede incluir funciones de medición de gas, según el tipo de consola de conexión de gas y gases. La consola de conexión de gas tiene una Placa de circuito impreso (PCB) de control y una de PCB encendido. Si su sistema de corte XPR® está equipado con una consola de conexión de gas OptiMix, también se incluye un mezclador de gas que tiene su propia PCB de control. El indicador Diodo emisor de luz (LED) verde se ilumina cuando se suministra energía a la consola.
Nota:
Para algunos sistemas de corte, un interruptor de encendido/apagado remoto y un interruptor de encendido remoto redundante (si está habilitado) controlan la energía que va a la consola.
La consola de conexión de gas CorePlus tiene varias de las mismas funciones que la consola Core. La diferencia principal es que CorePlus agrega una línea de gas para el argón. Para usar una consola CorePlus debe instalar la revisión U (o posterior) del firmware del XPR. Consulte el XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (Boletín de Servicio Técnico de las actualizaciones del firmware del XPR) (10084813). La documentación técnica está disponible en www.hypertherm.com/docs.
