Descripciones de los íconos de las etiquetas de advertencia
Esta etiqueta de advertencia está anexada a algunas fuentes de energía plasma. Es importante que el operador y el técnico de mantenimiento entiendan las ideas que transmiten estos símbolos de advertencia.
El texto numerado de la tabla corresponde a los recuadros numerados de la etiqueta.
Etiqueta de advertencia de seguridad con recuadros numerados 1. Las chispas de corte pueden provocar explosiones o incendios.
1.1 No cortar cerca de sustancias inflamables.
1.2 Tener a mano un extintor de incendio, listo para usar.
1.3 No usar un tanque ni ningún otro recipiente cerrado como mesa de corte.
2. El arco de plasma puede ocasionar lesiones y quemaduras; no apuntar la boquilla hacia usted. El arco arranca inmediatamente al apretar el gatillo.
2.1 Para desarmar la antorcha, poner la energía en OFF (apagado).
2.2 No agarrar la pieza a cortar próximo a la ruta de corte.
2.3 Ponerse traje de protección integral.
3. Voltaje peligroso. Riesgo de descarga eléctrica o quemadura.
3.1 Llevar puestos guantes aislantes Reemplazarlos si están húmedos o deteriorados.
3.2 Protegerse de las descargas eléctricas aislándose del trabajo y la puesta a tierra.
3.3 Desconectar la energía para hacer cualquier reparación o dar mantenimiento. No toque las partes activas.
4. Los humos del corte por plasma pueden ser peligrosos.
4.1 no inhalar los humos.
4.2 Usar ventilación forzada o extracción local para remover los humos.
4.3 No operar el sistema en espacios confinados. Remover los humos por extracción.
5. La radiación del arco puede quemar los ojos y la piel.
5.1 Llevar puestos como es debido los medios de protección correspondientes. Abotonarse el cuello de la camisa. Proteger los oídos del ruido. Llevar puesta careta de soldar de sombra o filtro correcto.
6. Capacitarse. Este equipo solo deberá operarlo personal calificado. Usar las antorchas especificadas en el manual. Mantener alejados al personal no cualificado y a los niños.
7. No quitar, destruir ni tapar esta etiqueta. Reemplazarla si falta, está dañada o gastada
