Mantenimiento del sistema de plasma
Los sistemas de corte Hypertherm® pueden funcionar en condiciones adversas durante muchos años. Para mantener el rendimiento del sistema de corte, reducir al mínimo los costos operativos y alargar la vida útil del sistema de corte, es importante que siga todos los procedimientos y programas de mantenimiento.
Si tiene preguntas sobre cómo realizar el mantenimiento de su sistema de corte, comuníquese con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm. Puede encontrar la información de contacto de su oficina regional en www.hypertherm.com, en la página "Contáctenos".
- Para obtener instrucciones sobre el mantenimiento preventivo (como tareas semanales, mensuales y anuales), consulte el Manual de instrucciones del programa de mantenimiento preventivo (PMP) de XPR (809490).
- Para obtener recomendaciones sobre cómo diagnosticar y solucionar problemas de rendimiento, consulte Diagnóstico y solución de problemas.
- Para ver los planos de la Placa de circuito impreso (PCB) y las ubicaciones del Diodo emisor de luz (LED), consulte Diagrama de la PCB de distribución de alimentación de plasma (141577).
Consulte esta tabla para obtener una lista de los pasos de mantenimiento preventivo. El Manual de instrucciones del programa de mantenimiento preventivo (PMP) de XPR (809490) explica cómo realizarlos.
Por lo general, los operadores pueden realizar las tareas diarias, semanales y bimensuales, pero se necesita personal de mantenimiento calificado para las tareas mensuales, semestrales y anuales.
| Tarea o actividad de mantenimiento | Diariamente | Semanalmente | Mensual | Cada 6 meses |
| Hacer una prueba de las presiones de entrada | X | |||
| Examinar todos los filtros de aire | X | |||
| Comprobar el nivel de refrigerante y su estado | X | |||
| Examinar y lubricar las juntas tóricas | X | |||
| Inspeccionar el tubito del refrigerante y la antorcha | X | |||
| Examinar todas las mangueras, cables y conjuntos de cables y mangueras | X | |||
| Hacer pruebas de fugas de gas | X | |||
| Comprobar el flujo de refrigerante | X | |||
| Limpiar el interior de la fuente de energía de plasma | X | |||
| Examinar los contactores | X | |||
| Examinar el relé de arco piloto | X | |||
| Inspeccionar el sistema de refrigerante | X | |||
| Realizar la prueba del flujo de refrigerante | X | |||
| Inspeccionar las conexiones de la línea de gas | X | |||
| Inspeccionar las mangueras | X | |||
| Inspeccionar los cables | X | |||
| Inspeccionar las conexiones a tierra | X | |||
| Inspeccionar la conexión entre la mesa y la pieza a cortar | X | |||
| Reemplazar el refrigerante y el filtro de refrigerante, y limpiar y examinar el filtro de la bomba y la válvula de retención del refrigerante | X |
