Protección automática contra errores de apagado gradual
Para la tecnología LongLife®, es necesario detener de forma controlada la corriente y la presión del gas para proteger la vida útil de los electrodos en los procesos de corte de acero dulce. Una falla en la finalización del corte de la pieza a cortar provoca detenciones menos controladas (errores de apagado gradual).
Si no se completa el corte en la pieza de trabajo, el arco de plasma se extiende demasiado y luego se rompe en un error de desaceleración, lo que puede reducir rápidamente la vida útil de los consumibles. Estas son causas comunes de un error de desaceleración:
  • Trayectorias de salida incorrectas de orificios
  • Cortar el borde de la pieza de trabajo
El sistema de corte puede detectar un error de desaceleración antes de que el arco se rompa y puede ajustarse rápidamente para hacer una parada controlada de la corriente y la presión del gas. Este tipo de parada controlada puede ayudar mucho a aumentar la vida útil del electrodo, especialmente cuando las velocidades de corte son inferiores a 3560 mm/min (140 in/min).
