Recomendaciones para maximizar la vida útil de los consumibles
Los consumibles son las piezas de la antorcha que se desgastan a medida que se utilizan. Los consumibles que están cerca del final de su vida útil pueden tener un efecto negativo en la calidad y el rendimiento de corte.
  • Los ajustes del proceso LongLife® pueden mantener al mínimo la erosión en la superficie del emisor de los electrodos. Estos pasos ocurren automáticamente con la protección de electrodos LongLife:
    • Un aumento automático del flujo de gas y corriente al inicio de un corte
    • Una disminución automática del flujo de gas y corriente al final de un corte
  • Para obtener todos los beneficios de Hypertherm® LongLife y Arc Response Technology™, no dispare la antorcha al aire.
    Nota:
    Está permitido comenzar un corte en el borde de la pieza de trabajo. Sin embargo, cuando sea posible, comience y detenga los cortes en la superficie de la pieza de trabajo.
  • Utilice los ajustes de perforación en la base de datos de la tabla de cortes.
  • Cuando sea posible, no corte metal que sea magnético o que pueda volverse magnético fácilmente. Por ejemplo, no corte placas de blindaje que tengan un alto contenido de níquel.
  • Para obtener todos los beneficios de la protección contra errores de reducción de velocidad automática de Hypertherm, seleccione procesos que tengan velocidades de corte de 3560 mm/min (140 in/min) o menos. Consulte Protección automática contra errores de apagado gradual.
  • Para mantener al mínimo el riesgo de fallas catastróficas de una pieza consumible cuando las velocidades de corte son superiores a 3560 mm/min (140 in/min), siempre realice estos pasos al cortar:
    • Disminuya la velocidad de corte cuando se acerque el final del corte.
    • Programe el movimiento de la antorcha en el área de recorte de la pieza a cortar.
    Nota:
    Cuando sea posible, utilice un corte en cadena para que la trayectoria del movimiento de la antorcha vaya directamente de una pieza cortada a la siguiente. Este tipo de corte disminuye la cantidad de arranques y paradas del arco de plasma en el corte de varias piezas, lo que puede provocar daños en los electrodos.
