Selección de proceso
Todos los procesos de corte tienen una ID de proceso que es un número de identificación único. Cada ID de proceso se alinea con un conjunto de valores preprogramados en la base de datos de la tabla de corte en la Placa de circuito impreso (PCB) de control de la fuente de alimentación de plasma.
- Tipo de metal y espesor
- Corriente de corte
- Tipos de gas de protección y de plasma
- Categoría de procesos
Cuando selecciona una ID de proceso desde Control numérico por computadora (CNC) o desde la pantalla Operar en la interfaz web de XPR®, el sistema de corte inicia automáticamente los ajustes preprogramados para ese proceso utilizando los valores de la base de datos.
Los controles en la pantalla le permiten seleccionar, monitorear y controlar procesos directamente desde CNC o desde la pantalla Operar en la interfaz web de XPR.
La selección manual de ajustes no es necesaria en la mayoría de las condiciones. Sin embargo, puede ajustar algunos ajustes preprogramados con comandos de anulación o compensación, dentro de ciertos límites. Consulte Desplazamientos/anulaciones de ID de proceso.
