Métodos de comunicación para sistemas de corte XPR
Existen múltiples métodos de comunicación para operar completamente el sistema de corte por plasma.
Elija el método de comunicación que mejor se adapte a su sistema de corte:
- EtherCAT®
- Use este método con un controlador compatible con EtherCAT. Consulte Conecte la fuente de alimentación de plasma con.
- Si utiliza EtherCAT, el encendido y apagado remoto debe estar cableado de forma discreta por el fabricante del sistema de corte.
- Serie RS-422 y discreto
- Utilice este método con un controlador serial RS-422 y compatible con dispositivos discretos.
- Si usa una serie RS-422, también debe usar una conexión discreta para operar completamente el sistema de corte.
- Consulte Conecte a la fuente de alimentación de plasma con RS-422 serial.
- Consulte Conecte la fuente de alimentación de plasma con cables discretos.
- Inalámbrica (interfaz web XPR® a través de Wi-Fi®) y discreta
- Use este método con un dispositivo habilitado para conexión inalámbrica y un controlador compatible con conexión discreta.
- Si usa el método inalámbrico, también debe usar la conexión discreta para operar completamente el sistema de corte.
- Consulte Requisitos para la interfaz web de.
Para obtener información sobre señales y protocolos, consulte el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (809810).
| Establecer proceso con... 1 | Para operar completamente el sistema de corte... | Monitorear con... | ||
| Discreta | EtherCAT | Interfaz web XPR | RS-422 | |
| EtherCAT | Necesario para el encendido y apagado remoto 2 | Preferida | Alternativa | Alternativa |
| Interfaz web XPR | Obligatorio | Alternativa | Preferida | Alternativa |
| RS-422 | Obligatorio | Alternativa | Alternativa | Preferida |
1 El dispositivo que ajusta primero un proceso controla la fuente de energía de plasma.Para obtener información sobre cómo cambiar el dispositivo que tiene el control de la fuente de alimentación de plasma, consulte Cambiar el dispositivo que tiene el control. 2 Las entradas discretas se ignoran cuando se establece una identificación de proceso sobre EtherCAT con el sistema de corte que utiliza la configuración predeterminada de fábrica. Si tiene preguntas, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® | ||||
Si utiliza EtherCAT para configurar el proceso, el método preferido para realizar el monitoreo es EtherCAT. Sin embargo, puede utilizar RS-422 o la interfaz web de XPR a través de Wi-Fi para monitorear.
