Requisitos para el cable serial RS-422
Esta información lo prepara para conectar la fuente de alimentación de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con cables seriales RS-422.
- Para ver un ejemplo de un diagrama del sistema, consulte Interfaz multisistema (multipunto) RS-422 en serie y discreta (hoja 20 de 25).
- Para obtener información sobre el direccionamiento multipunto (multisistema) RS-422 en serie, consulte Direccionamiento multipunto (multisistema) RS-422 en serie XPR en el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (809810).
- Para obtener información sobre señales y protocolos, consulte Comunicaciones RS-422 en serie XPR y Comandos RS-422 en serie y EtherCAT en el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (809810).
- Para utilizar Control de voltaje de arco (AVC) con un sistema de corte RS-422 en serie, conecte los pines 5 y 6 a J4 en la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión para obtener acceso al voltaje de arco estimado. Para obtener información sobre cómo configurar la escala de salida de voltaje de arco a través de la conexión en serie o EtherCAT®, consulte el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (809810).
- Para obtener detalles sobre la distribución de los cables, consulte Distribución de pines para cables de interfaz serial RS-422.
- Para conocer las longitudes de los cables, consulte Cables de interfaz CNC serial.
- Hypertherm® recomienda una distancia mínima de 1 metro (3,3 pies) entre la fuente de alimentación de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de alimentación de plasma y un obstáculo.
| 1 | Extremo A (macho) a la fuente de alimentación del plasma (conector serial superior, J12) |
| 2 | Extremo B (macho) al CNC |
