Requisitos para la interfaz web de XPR
Puede conectarse a la interfaz web de XPR® a través de Wi-Fi® con el modo Punto de acceso (AP) o con el modo de red.
| AVISO | |
Debe utilizar el modo discreto con la interfaz web XPR para operar el sistema de corte.
Nota:
Si está fuera del alcance del dispositivo, no se podrá comunicar con el sistema de corte. El sistema de corte seguirá funcionando. Para obtener más información sobre las distancias de conexión inalámbrica, consulte Requisitos de distancia para las comunicaciones.
Hypertherm recomienda una distancia mínima de 1 metro (3,3 pies) entre la fuente de alimentación de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de alimentación de plasma y un obstáculo.
Puede utilizar una de las siguientes opciones para conectarse a la interfaz web de XPR a través de Wi-Fi:
- Modo AP. Consulte Utilice el modo AP para conectarse.
- Se conecta a la misma red que la fuente de alimentación de plasma.
- El modo AP es la opción de conexión predeterminada. Se conecta a una fuente de energía de plasma individual.
- Modo de red. Consulte Utilice el modo de red para conectarse.
- Se conecta la fuente de energía de plasma a su red.
- La ventaja del modo de red es que puede conectarse a una red para obtener acceso a múltiples fuentes de alimentación de plasma.
