Usar la detección de contacto óhmico
Puede utilizar la detección de contacto óhmico interna o externa. No es necesaria ninguna acción para la detección de contacto óhmico interna. Para utilizar la detección de contacto óhmico externa, realice la siguiente modificación en el cableado óhmico dentro de la consola TorchConnect™.
Cuando trabaje con la detección de contacto óhmico, es útil conocer las siguientes condiciones relacionadas con los relés óhmicos:
  • El relé óhmico suele estar abierto cuando no está encendido.
  • El relé óhmico está cerrado y el contacto óhmico está habilitado, excepto durante el encendido o cuando:
    • Corte con un proceso de agua, o
    • El interruptor de encendido y apagado remoto está en la posición OFF (APAGADO).
  • Con la detección de contacto óhmico externo, el relé se sigue utilizando para ayudar a aislar el circuito óhmico del alto voltaje.
  1. Corte la alimentación del sistema de corte:
    1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (OFF).
    2. Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación de la consola TorchConnect no esté iluminado.
  2. Desconecte el cable óhmico de J3 en la Placa de circuito impreso (PCB) óhmica de la consola TorchConnect.
  3. Conecte el cable óhmico que quitó de J3 al pin 1 de J4.
  4. ¿Tiene un circuito óhmico de terceros? OpciónDescripción
    Si es así... Quite el tapón de la chapa metálica de la consola TorchConnect para acceder al cable óhmico del interior. El tapón está debajo de la conexión del cable de la antorcha, como se muestra.
    Si no es así... Vaya al siguiente paso.
    Imagen de la consola de conexión de la antorcha que muestra el enchufe que debe quitar para acceder al cable óhmico en el interior.
  5. Conecte el cable óhmico del relé óhmico al pin 2 J4 en la PCB óhmica en la consola TorchConnect.
  6. Conecte el cable óhmico a la conexión de la PCB para óhmico dentro del elevador de la antorcha.
