Instalar un interruptor de encendido y apagado remoto
Como alternativa a utilizar la fuente de alimentación principal, siga estos pasos para instalar su propio interruptor de encendido y apagado remoto para poder controlar la alimentación de la consola de conexión de gas, la consola TorchConnect™ y otras piezas.
  1. Quite el puente del pin 1 y del pin 2 del conector J14.
    Para conocer la distribución de pines de J14, consulte Distribución de pines para los cables de interfaz discretos.
  2. Instalar su propia interfaz.
    Use los ejemplos en Ejemplos de circuitos de entrada y Ejemplos de circuitos de salida para diseñar su circuito.
Cuando el interruptor de encendido y apagado remoto está en OFF (deshabilitado), la alimentación eléctrica permanece ENCENDIDA (activa) en las siguientes partes:
  • Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación en la parte frontal de la fuente de alimentación de plasma
  • Placa de circuito impreso (PCB) de control
  • Transformador de control (puede ser diferente en la entrada y la salida)
  • Entrada al relé que controla la fuente de alimentación de 48 V
  • Fuente de alimentación de 24 V
  • 120 V al lado de entrada del contactor o contactores
  • 120 VCA
  • 220 VCA en la PCB de distribución de alimentación
  • 120 VCA al lado de entrada del relé de alimentación de 40 V
  • 220 VCA al lado de entrada del relé de alimentación del enfriador
