Requisitos para EtherCAT
Esta información lo prepara para conectar la fuente de alimentación de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con cables EtherCAT®.
- Para ver un ejemplo de un diagrama del sistema, consulte Interfaz multipunto (multisistema) (Hoja 19 de 25).
- Para obtener información sobre señales y protocolos, consulte Comunicaciones EtherCAT y comandos seriales RS-422 y EtherCAT en el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (809810).
- Hypertherm® vende cables EtherCAT vende cables que han sido probados con nuestro sistema de corte. Consulte Cables de interfaz CNC.
- Si usted suministra sus propios cables, elija cables EtherCAT que cumplan con las especificaciones Beckhoff®. Consulte Especificaciones de cable.
- Para ayudar a prevenir problemas de Interferencia electromagnética (EMI), asegúrese de que los cables EtherCAT:
- Estén separados del cable del arco piloto, del cable negativo o de cualquier cable de alimentación que tenga un voltaje superior a 120 V CA. Consulte Requisitos de distancia entre los cables de alta frecuencia y los cables de control.
- No están cerca de la consola de conexión de gas o de la consola TorchConnect™.
- Hypertherm recomienda una distancia mínima de 1 metro (3,3 pies) entre la fuente de alimentación de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de alimentación de plasma y un obstáculo.
