Requisitos para sistemas discretos
Esta información lo prepara para conectar la fuente de alimentación de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con cables discretos.
  • Debe utilizar la interfaz serial RS-422 o la interfaz web de XPR® a través de Wi-Fi® con cables discretos para operar el sistema de corte. Si utiliza EtherCAT®, el encendido y apagado remoto debe estar cableado de forma discreta por el fabricante del sistema de corte.
  • Debe utilizar la interfaz serial RS-422 o la interfaz web de XPR a través de Wi-Fi con cables discretos para operar el sistema de corte.
  • Para utilizar Control de voltaje de arco (AVC) con un sistema de corte RS-422 en serie, conecte los pines 5 y 6 a J4 en la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión para obtener acceso al voltaje de arco estimado. Para obtener información sobre cómo configurar la escala de salida de voltaje de arco a través de la conexión en serie o EtherCAT, consulte el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (809810).
  • Para ver un ejemplo de un diagrama del sistema, consulte Interfaz multipunto (multisistema) discreta (Hoja 21 de 25).
  • Para obtener información sobre señales y protocolos, consulte la comunicación discreta XPR en el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (809810).
  • Para conocer las longitudes de los cables, consulte Cables de interfaz discretos CNC.
  • Hypertherm® recomienda una distancia mínima de 1 metro (3,3 pies) entre la fuente de alimentación de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de alimentación de plasma y un obstáculo.
Figura 1. Cable discreto
Ejemplo de cable discreto
1 Extremo A a la fuente de alimentación de plasma
2 Extremo B al CNC
Figura 2. Cable discreto para la PCB de expansión
Imagen de un ejemplo de cable discreto para la de expansión.
2 Extremo B al CNC
