Instalar un interruptor de encendido y apagado remoto redundante
Siga estos pasos si desea utilizar el interruptor de encendido y apagado remoto redundante.
Una característica de la Placa de circuito impreso (PCB) de control es que ofrece redundancia a un solo interruptor de encendido y apagado remoto.
  • Se necesitan 24 V CC (500 mA) y retorno (GND) desde el Control numérico por computadora (CNC) o desde el dispositivo de control hasta la PCB de expansión para el encendido y apagado remoto redundante.
  • Use un cable discreto separado entre la entrada de encendido y apagado remoto redundante y la PCB de control principal.
  1. Mueva el puente del pin 1 y el pin 2 del conector J27 al pin 2 y el pin 3.
  2. Suministre 24 V de alimentación desde el CNC o dispositivo de control al pin 3 J4 de la PCB de expansión.
  3. Instale un retorno (GND) desde el CNC o dispositivo de control al pin 4 J4 de la PCB de expansión.
Cuando se selecciona la función de encendido y apagado remoto redundante, se necesitan señales de dos interruptores de encendido y apagado remotos para que funcione la fuente de alimentación de plasma.
Cuando el interruptor de encendido y apagado remoto redundante está en OFF (deshabilitado), la energía eléctrica permanece ENCENDIDA (activa) para las siguientes partes:
  • Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación en la parte frontal de la fuente de alimentación de plasma
  • PCB de control
  • Transformador de control (puede ser diferente en la entrada y la salida)
  • Entrada al relé que controla la fuente de alimentación de 48 V
  • Fuente de alimentación de 24 V
  • 120 V al lado de entrada del contactor o contactores
  • 120 VCA
  • 220 VCA en la PCB de distribución de alimentación
  • 120 VCA al lado de entrada del relé de alimentación de 40 V
  • 220 VCA al lado de entrada del relé de alimentación del enfriador
