Ejemplos de circuitos de salida
Si es necesario diseñar su propio circuito para utilizar la función de encendido y apagado remoto, puede consultar estos diagramas de circuitos de salida como ejemplos.
Existen tres tipos de interfaces para circuitos de salida. Tenga cuidado de no utilizar un circuito incorrecto.
Es responsabilidad del integrador del sistema asegurarse de que los diseños de circuitos cumplan con todos los códigos nacionales y locales aplicables.
Interfaz lógica, activa a nivel alto
Diagrama que muestra la interfaz lógica, activa alta
A XPR®
B Control numérico por computadora (CNC)
1 5 V CC - 24 V CC
2 10 kΩ (opcional)
3 Alta impedancia (≤ 10 mA)
Interfaz lógica, activa a nivel bajo
Diagrama que muestra la interfaz lógica, activa baja
A XPR
B CNC
1 5 V CC - 24 V CC
2 10 kΩ (opcional)
Interfaz de relé
Diagrama de interfaz de relé para circuitos de salida
A XPR
B CNC
1 +24 V
2 CNC +24 V
3
  • Relé exterior
  • Bobina baja potencia 24 VCD
  • ≤ 10 mA o ≥ 2400 Ω
  • Para todas las bobinas de relé es necesario tener un diodo de rueda libre a través de la bobina del relé.
4 GND
Este circuito anula la garantía. No utilizar.
Diagrama que muestra el circuito que anula la garantía: no lo use
A XPR
B CNC
1 Cualquier voltaje
2 Alimentación a tierra
