Restablecer el modo inalámbrico
Es posible que ocurran errores al ajustar el módulo inalámbrico. Utilice este procedimiento para configurar el módulo inalámbrico a su configuración predeterminada.
  1. Corte la alimentación del sistema de corte:
    1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (OFF).
    2. Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación de la fuente de alimentación de plasma no esté iluminado.
  2. Quite el panel del lado del control de la fuente de energía plasma.
  3. En la Placa de circuito impreso (PCB) de control principal, coloque la posición 4 del interruptor DIP S3 en la posición ON.
    Esto inhabilita la conexión inalámbrica.
    La posición 4 del interruptor DIP S3 está en la posición ON.
  4. Suministre alimentación al sistema de corte:
    1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (ON).
    2. Asegúrese de que el LED indicador de alimentación de la fuente de alimentación de plasma esté iluminado.
  5. Espere 30 segundos
  6. Corte la alimentación del sistema de corte:
    2. Asegúrese de que el LED indicador de alimentación de la fuente de alimentación de plasma no esté iluminado.
  7. En la PCB de control principal, coloque la posición 4 del interruptor DIP S3 en la posición OFF.
    Esto habilita la conexión inalámbrica.
  8. Coloque el panel del lado del control de la fuente de energía plasma.
  9. Suministre alimentación al sistema de corte:
  10. Espere 60 segundos
    El módulo inalámbrico ahora está configurado con la configuración predeterminada de fábrica.
