Utilice el modo AP para conectarse
En el modo Punto de acceso (AP), cada fuente de alimentación de plasma tiene su propia conexión. Solo se puede conectar y controlar una fuente de energía de plasma por vez.
  • Dispositivo informático con pantalla
  • Navegador web compatible con los últimos estándares web
  • Acceso inalámbrico
  1. Suministre alimentación al sistema de corte:
    1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (ON).
    2. Verifique que el indicador luminoso de encendido en la fuente de energía plasma esté iluminado.
    3. Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado remoto de la fuente de alimentación de plasma esté en la posición de encendido (ON).
    4. Si está instalado el interruptor de encendido y apagado remoto redundante, asegúrese de que esté en la posición de encendido (ON).
  2. En su dispositivo, vaya a al menú de conexiones inalámbricas.
    Este menú puede ser diferente según el dispositivo.
  3. Seleccione la conexión XPR®.
    El nombre de conexión predeterminado es "xpr" + el ID del sistema. El ID del sistema son los últimos cuatro dígitos de la dirección Control de acceso a medios (MAC). Para obtener más información sobre el ID del sistema y la dirección MAC, consulte Información de la pantalla de la interfaz web.
    Si desea cambiar el nombre de la conexión, consulte Pantalla Otra.
    Esta imagen muestra la conexión inalámbrica para
  4. Ingrese la contraseña hypertherm.
  5. Abra un navegador web.
  6. Vaya a 192.168.1.1/index.html.
  7. Para que el sistema de corte funcione completamente, también debe utilizar un sistema discreto.
  • La fuente de energía de plasma ya está conectada.
  • La información sobre la fuente de alimentación de plasma y la conexión se encuentra en la parte superior izquierda de la interfaz web de XPR.
  • Si la ID de cliente y la ID de operador son la misma en su dispositivo, tiene el control de su fuente de energía de plasma y puede ajustar un proceso.
  • Consulte Información de la pantalla de la interfaz web para obtener más información sobre los menús de la interfaz.
Figura 1. Información sobre la fuente de alimentación y la conexión del plasma en la interfaz web
Información sobre la fuente de alimentación y la conexión del plasma que se muestra en la interfaz web
