Desactivar la conexión inalámbrica de forma permanente
Si desea desactivar la conexión inalámbrica de forma permanente, utilice este procedimiento.
| ADVERTENCIA | |
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL
La fuente de energía plasma contiene voltaje eléctrico peligroso que puede ocasionarle lesiones graves o la muerte. Aunque la fuente de energía plasma esté apagada (OFF), puede sufrir una descarga eléctrica grave si dicha fuente de energía plasma permanece conectada a una fuente de alimentación eléctrica.
Tenga suma precaución al realizar tareas de diagnóstico o mantenimiento cuando la fuente de energía plasma permanezca conectada a la fuente de alimentación eléctrica y la cubierta o los paneles exteriores hayan sido quitados. Toda tarea que implique quitar la cubierta exterior o los paneles de la fuente de energía plasma debe estar a cargo de un técnico calificado. Consulte el Manual de seguridad y cumplimiento (80669C) para obtener más información sobre la seguridad.
| ADVERTENCIA | |
Corte la alimentación del sistema de corte:
- Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (OFF).
- Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación de la fuente de alimentación de plasma no esté iluminado.
- Quite el panel del lado del control de la fuente de energía plasma.
- En la Placa de circuito impreso (PCB) de control principal, busque el módulo Wi-Fi® en el conector J21.
- Retire la antena del panel trasero de la fuente de alimentación de plasma y retire la conexión de antena del módulo Wi-Fi en la PCB de control principal.
Use un destornillador n.° 0 Phillips® para quitar el tornillo que sujeta el módulo Wi-Fi en la PCB de control principal.
A medida que afloje el tornillo, el módulo Wi-Fi puede alejarse de la PCB de control principal.
- Utilice los dedos para levantar el módulo Wi-Fi del conector J21 y sacarlo de la fuente de alimentación de plasma.
- Coloque el panel del lado del control de la fuente de energía plasma.
Suministre alimentación al sistema de corte:
- Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (ON).
- Asegúrese de que el LED indicador de alimentación de la fuente de alimentación de plasma esté iluminado.
