Utilice la interfaz web XPR para cambiar la escala de salida de voltaje del arco
Siga estos pasos para cambiar la relación de voltaje a través de la interfaz web XPR®.
- Debe tener un dispositivo basado en computadora con una pantalla, un navegador web que admita los últimos estándares web y acceso inalámbrico.
- Debe configurar un enrutador que tenga acceso a una red local. Use las instrucciones del enrutador para hacer esto. Si tiene problemas para configurar su enrutador, hable con el administrador del sistema.
- Debe conocer la SSID y la contraseña del enrutador.
