Conecte la alimentación eléctrica al sistema de corte
Conecte el cable de alimentación principal a la fuente de alimentación de plasma. Asegúrese de que el interruptor de desconexión de línea esté en la posición de apagado (OFF). Use los códigos de colores correspondientes para los cables del cable de alimentación principal.
Debe suministrar el cable principal de alimentación para su sistema de corte. Seleccione uno que cumpla con los códigos locales y todas las regulaciones y requisitos de alimentación de entrada. Consulte Requisitos generales de alimentación de entrada.
La distancia del receptáculo desde la caja principal también puede tener un efecto en los requisitos de tamaño para el cable de alimentación principal. Para obtener información sobre los códigos de su localidad y los requisitos para su sitio de trabajo, comuníquese con un electricista con licencia.
  1. Asegúrese de que el interruptor de desconexión de línea esté en la posición de apagado (OFF) y permanezca en esa posición hasta que se completen todos los pasos de instalación.
  2. Conecte el cable de alimentación principal a la fuente de alimentación de plasma, como se muestra.
    1. Conecte el cable de conexión a tierra (PE) del cable de alimentación principal al terminal de tierra de TB1.
    2. Conecte los cables W, V y U del cable de alimentación principal a los terminales TB1 relacionados.
      Si su sistema de corte tiene una configuración de 200 V, 208 V, 220 V o 240 V, conecte el cable de conexión a tierra (PE) al bloque de latón cerca del terminal de tierra de TB1. Para conectar los cables PE, U, V y W del cable de alimentación principal, retire el hardware de conexión del terminal TB1 y del terminal de bloque PE de latón y use una lengüeta recta con un orificio de 0,50 pulgadas de diámetro interno para cada conexión.
    Figura 1. Color del cable de alimentación principal y ubicación de terminales
    Códigos de color de cables para América del Norte Códigos de color de cables Europa, Asia y muchos lugares fuera de América del Norte
    1 Terminal TB1 – –
    2 U Negro Negro
    3 V Blanco Azul
    4 W Rojo Marrón
    5 Símbolo de cable de tierra(GND) (PE) (Conexión a tierra) Verde/amarillo Verde/amarillo
  3. Cumpla con los códigos eléctricos nacionales y locales para conectar los cables de alimentación W, V y U del cable de alimentación principal al interruptor de desconexión de línea.
