Instalar la antorcha en el soporte de montaje de la antorcha
Instale la antorcha en el soporte de montaje de la antorcha. Asegúrese de que esté nivelada en todas las direcciones, luego ajuste los tornillos en el soporte.
  1. Corte la alimentación del sistema de corte:
    1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (OFF).
    2. Asegúrese de que el indicador de alimentación Diodo emisor de luz (LED) No esté iluminado en la fuente de alimentación de plasma ni en otros componentes del sistema.
  2. Instale el soporte de montaje de la antorcha en el elevador de antorcha.
    Consulte el manual de instrucciones del elevador de antorcha para obtener información sobre cómo instalar el soporte de montaje de la antorcha en el elevador de antorcha.
  3. Inserte la antorcha, con el conjunto de cables de la antorcha, en el soporte de montaje de la antorcha, como se muestra.
    La imagen muestra una antorcha en el soporte de montaje.
    1 1,8 mm (3/16 pulgadas)
    2 Manguito inferior de la antorcha
    3 Soporte de montaje de la antorcha 5,72 cm (2,25 pulgadas)
    4 Receptáculo de la antorcha
  4. Mueva el conjunto de la antorcha de modo que el soporte de montaje de la antorcha esté alrededor de la parte inferior de la manga de la antorcha y no toque el receptáculo de la antorcha.
    Asegúrese de que el soporte de montaje de la antorcha esté lo más bajo posible en el manguito de la antorcha sin tocar el receptáculo de la antorcha. Esta posición puede mantener la vibración en la punta de la antorcha al mínimo.
  5. Asegúrese de que la antorcha esté nivelada (en un ángulo de 0°) en todas las direcciones, como se muestra.
    Puede usar un nivel digital para medir la alineación de la posición estándar de corte, marcado y perforación.
    Esta imagen muestra la antorcha con un nivel debajo.
    Nota:
    Durante el corte biselado, la antorcha debe estar en ángulo (no perpendicular) a la pieza a cortar. La posición de la antorcha para las antorchas XPR puede variar entre 0° y 52°.
  6. Ajuste los tornillos en el soporte de montaje de la antorcha.
