Conecte el conductor de la antorcha a la consola TorchConnect
Asegúrese de utilizar cables de la longitud correcta para obtener la mejor calidad de corte y una mayor vida útil de los consumibles.
Figura 1. Conjunto de cables de la antorcha
La imagen muestra los cables y las mangueras en el conjunto de cables y antorcha.
1 Manguito protector
2 Cable de la válvula del plasma
3 Conductor óhmico
4 Cable de arco piloto
5 Manguera retorno de refrigerante (roja)
6 Manguera alimentación de refrigerante (verde)
7 Manguera de gas de protección
8 Manguera de gas plasma A
9 Manguera de gas plasma B
10 A la antorcha
11 A la consola TorchConnect™
Nota:
El cable de 6 metros (20 pies) es compatible únicamente con conjuntos de gas de 7,5 metros (24,6 pies) o menos. Para conocer las longitudes, consulte Cables y mangueras de la antorcha.
  1. Ajuste el conjunto de cables de la antorcha EasyConnect™ de modo que los conectores en el conjunto de cables de la antorcha se alineen con los receptáculos relacionados en la consola TorchConnect.
    La imagen muestra el cable y mangueras de la antorcha alineados con el receptáculo en la consola .
  2. Opcional:: Si utiliza un circuito óhmico de terceros, retire el enchufe (*) para acceder al cable óhmico.
  3. Conecte el conjunto de cables de la antorcha a la consola TorchConnect:
    La imagen muestra el cable de la antorcha conectado a la consola .
    Use las manos para apretar el acoplador en el conjunto de cable de la antorcha. No usar herramientas.
  4. Conecte el cable de la válvula del plasma a su conector.
    La imagen muestra la ubicación de la conexión del cable de la válvula de plasma.
    Utilice las manos para apretar el conector. No usar herramientas.
