Lista de verificación de instalación
Esta lista de verificación resume los pasos principales de la instalación. Puede utilizarla para registrar su finalización. Para obtener información completa, consulte Pasos de la instalación.
  • Coloque los componentes del sistema en su posición.
    • Fuente de alimentación de plasma
    • Enfriador
    • Consola de conexión de gas
    • Consola TorchConnect™
    • Antorcha
  • Conecte a tierra los componentes del sistema.
    • Enfriador
    • Collar de los cables y mangueras de la antorcha
    • Mesa de corte
    • Control numérico por computadora (CNC)
    Antes de conectar mangueras, cables y conductores, asegúrese de que todos los componentes del sistema estén conectados a tierra de forma correcta y completa. Consulte Recomendaciones para puesta a tierra y apantallamiento.
  • Conecte todas las mangueras, cables y conductores a la fuente de alimentación de plasma.
    • Manguera de suministro de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante al enfriador
    • Cable de alimentación, 220 V CA, al enfriador
    • Cable de alimentación, 120 V CA, a la consola de conexión de gas
    • Cable Red de área del controlador (CAN) al enfriador
    • Cable del arco piloto a la consola de conexión de gas
    • Ambos cables negativos (-) a la consola de conexión de gas
    • Ambos cables de trabajo a la mesa de corte
  • Conecte todas las mangueras, cables y conductores al enfriador.
    • Manguera de suministro de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante de la fuente de alimentación de plasma
    • Manguera de suministro de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante a la consola de conexión de gas
    • Cable de alimentación, 220 V CA, de la fuente de alimentación de plasma
    • Cable CAN de la fuente de alimentación de plasma
    • Cable CAN a la consola de conexión de gas
  • Conecte todas las mangueras, cables y conductores a la consola de conexión de gas.
    • Manguera de suministro de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante del enfriador
    • Cable de alimentación, 120 V CA, de la fuente de alimentación de plasma
    • Cable CAN del enfriador
    • Ambos cables negativos (-) de la fuente de alimentación de plasma
    • Cable del arco piloto de la fuente de alimentación de plasma
  • Conecte ambos cables de trabajo a la mesa de corte.
  • Conecte los conjuntos de cables y conductores entre la consola de conexión de gas Core™ o CorePlus™ y la consola TorchConnect.
    Consulte Conecte la consola de conexión de gas (, ) a la consola.
    La cantidad y el tipo de conexiones de la manguera de gas dependen del tipo de consola de conexión de gas que tenga.
    • Conjunto de manguera de refrigerante y arco piloto
    • Conjunto de alimentación, CAN y 3 gases
    • Conjunto de alimentación, CAN y 4 gases
  • Conecte los conjuntos de cables y conductores entre la consola de conexión de gas VWI™ o OptiMix™ y la consola TorchConnect.
    • Conjunto de arco piloto, manguera de refrigerante y agua de protección
    • Conjunto de alimentación, CAN y 5 gases
  • Conecte el conjunto de cables y conductores de la antorcha al receptáculo de la antorcha.
  • Conecte el conjunto de cables y conductores de la antorcha al TorchConnect.
  • Asegúrese de que las mangueras, los cables y los conjuntos de cables y mangueras estén correctamente instalados.
    • Tipo correcto e instalación correcta
    • Sin daños ni pliegues
    • Sin bobinas en los cables que puedan crear problemas de EMI
    • Las distancias entre los conductores de alta frecuencia y los cables de control cumplen con los requisitos
    • Las distancias para las comunicaciones cumplen con los requisitos
  • Retire la antorcha y las piezas consumibles.
  • Instale la antorcha en el receptáculo de la antorcha.
  • Instale el soporte de montaje de la antorcha.
  • instalar los consumibles.
    • Asegúrese de que los consumibles sean del tipo correcto y estén instalados correctamente.
      El cabezal de la antorcha que viene con el kit de montaje de la antorcha XPR (10083906) tiene consumibles de acero dulce de 460 A preinstalados.
  • Conecte la alimentación eléctrica al sistema de corte.
  • Asegúrese de que el método de comunicación para la interfaz CNC esté instalado correctamente.
    • EtherCAT® y encendido y apagado remoto con discreto
    • Inalámbrica (interfaz web XPR) y discreta
    • Serie RS-422 y discreto
    • El encendido y apagado remoto debe estar cableado de forma discreta por el fabricante del sistema de corte.
      Una característica de la Placa de circuito impreso (PCB) de control es que ofrece redundancia al interruptor de encendido y apagado remoto estándar. Si se habilita el encendido y apagado remoto redundante, los interruptores para el encendido y apagado remoto estándar y redundante deben estar en la posición ON para suministrar energía eléctrica al sistema de corte. Consulte Instalar un interruptor de encendido y apagado remoto redundante.
  • Instale el refrigerante.
