Conecte la consola de conexión de gas
Use esta información para conectar las mangueras, cables y conductores a la consola de conexión de gas.
Nota:
Las imágenes que siguen muestran un ejemplo de consola de conexión de gas. Su consola de conexión de gas podría verse diferente.
  1. Conecte el conjunto de manguera de refrigerante a la consola de conexión de gas desde el enfriador.
    Esta imagen muestra el conjunto de la manguera de refrigerante.
    Nota:
    El conjunto de la manguera de refrigerante incluye una manguera de suministro de refrigerante con bandas verdes y una manguera de retorno de refrigerante con bandas rojas. Se necesita al menos un conjunto de manguera de refrigerante para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan dos conjuntos de manguera de refrigerante.
    1. Conecte la manguera de retorno de refrigerante con las bandas rojas al accesorio de retorno de refrigerante con la banda roja.
    2. Conecte la manguera de suministro de refrigerante con las bandas verdes al accesorio de suministro de refrigerante con la banda verde.
  2. Conecte el conector hembra del cable de alimentación de 120 V CA a la consola de conexión de gas de la fuente de alimentación de plasma.
    Esta imagen muestra el cable de alimentación de 120 V CA.
    Nota:
    Se necesita al menos un cable de alimentación de 120 V CA para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan un cable de alimentación de 120 V CA y un cable de alimentación de 220 V CA.
  3. Conecte el conector hembra del cable CAN a la consola de conexión de gas del enfriador.
    Esta imagen muestra el cable .
  4. Conecte el cable o los cables negativos al colector de refrigerante en la consola de conexión de gas desde la fuente de alimentación de plasma.
    Figura 2. Cable negativo con alivio de tensión
    Esta imagen muestra el cable negativo con alivio de tensión.
    1 Tuerca exterior
    2 Tuerca de alivio de tensión
    3 Tuerca interior
    4 A la fuente de energía plasma
    5 A la consola de conexión de gas
    * La chapa metálica del panel de la consola interna se cruza aquí.
    Nota:
    Se necesita al menos un cable negativo para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan dos cables negativos.
    1. Retire la tuerca interior del conjunto de alivio de tensión de cada cable negativo.
    2. Antes de colocar los cables negativos a través de los orificios en el panel de chapa metálica de la consola de conexión de gas, quite las dos tuercas hexagonales M3 para quitar la cubierta del segundo orificio de montaje del alivio de tensión.
    3. Coloque el cable y la tuerca de alivio de tensión de ambos cables negativos a través de los orificios en el panel de chapa metálica.
    4. Coloque la tuerca interior del conjunto de alivio de tensión sobre el extremo de cada cable negativo.
    5. Apriete la tuerca interior a la tuerca de alivio de tensión de cada cable negativo.
  5. Para facilitar el acceso, retire el panel de aislamiento superior moviéndolo horizontalmente antes de conectar el cable de arco piloto.
  6. Conecte el cable del arco piloto a la consola de conexión de gas desde la fuente de alimentación de plasma.
    Esta imagen muestra el cable del arco piloto con el protector de tensión.
    Nota:
    La tuerca del protector de tensión del cable del arco piloto no es necesaria para esta conexión. Quite la tuerca del cable y ajuste el protector de tensión al panel de la consola de conexión de gas.
Figura 3. Conexiones completas para la consola de conexión de gas
1 Mangueras de suministro de refrigerante (verde) y de retorno de refrigerante (roja)
2 Cable de alimentación, 120 V CA
3 Cable CAN
4 Cables negativos
5 Cable del arco piloto
