Coloque la fuente de alimentación de plasma en su posición
La fuente de alimentación de plasma pesa tanto como 635 kg (1400 lb), según la configuración de voltaje. Se debe levantar y mover con cuidado para evitar lesiones o daños.
  1. Asegúrese de que el equipo que utilice para levantar y mover componentes pesados ​​del sistema tenga estas características y capacidades:
    Horquillas de la carretilla elevadora
    Las horquillas de la carretilla elevadora deben ser lo suficientemente largas como para soportar y extenderse por toda la parte inferior del componente del sistema y deben estar clasificadas para soportar su peso.
    Equipo de elevación
    El equipo de elevación debe estar clasificado para soportar el peso del componente del sistema.
  2. Utilice equipos aprobados con velocidades lentas para equilibrar, levantar, mover y colocar la fuente de alimentación de plasma en una posición que cumpla con los requisitos de la configuración de su sistema de corte y el tipo de fuente de alimentación de plasma.
