Coloque la consola de TorchConnect en posición
Hay tres opciones para colocar la consola TorchConnect™ en su posición. La ubicación de fábrica para los soportes de montaje está en el panel inferior de la consola. Pero puede mover los soportes hacia el extremo o hacia un costado.
  1. Coloque la consola TorchConnect en una posición que cumpla con los requisitos de configuración de su sistema de corte.
    Si tiene preguntas sobre qué posición utilizar o cómo instalar la consola, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
  2. Use los soportes de montaje en la parte inferior, en el extremo o en el panel lateral de la consola TorchConnect para colocarla en su posición, como se muestra.
    Las siguientes imágenes muestran las tres opciones para colocar la consola TorchConnect en posición:
    Figura 1. Las tres opciones para colocar la consola TorchConnect en posición
    Las tres opciones para colocar la consola en posición: inferior, final y lateral.
    1 Fondo
    2 Extremo
    3 Lateral
    Figura 2. Ubicaciones y dimensiones de los soportes de montaje para la posición del panel inferior
    Figura 3. Ubicaciones y dimensiones de los soportes de montaje para la posición del panel lateral
    Ubicaciones y dimensiones de los soportes de montaje para una posición de panel lateral
